[O2] [FL] ESP Fault - raz na jakiś czas
  • arkadio
    • 5
    No proszę, wreszcie tempo :diabelski_usmiech
    Gratki moda
    Ile czasu zajął montaż :?:
  • ar51
    • 13
    Witam, mała zagadka na koniec długiego weekendu - który mam nadzieję dla każdego kto podróżował przebiegł bez przykrych niespodzianek.
    Otóż w mojej czarnej od jakiś 6 miesięcy początkowo sporadycznie pojawiał się komunikat ESP Fault - po którym rozrusznik kręcił ale niemożliwe było uruchomienie silnika. Sporadycznie czyli mniej więcej raz na tydzień, półtora.
    W czasie przeglądu olejowego w ASO samochód podpinany był do komputera - po przeglądzie pytałem o ten konkretny błąd - mechanik stwierdził że żadne błędy nie zostały zapisane w komputerze - niestety jakoś mnie to nie przekonało, ale nie miałem możliwości sprawdzić tego gdzieś indziej.
    Niedawno czyli marzec - kwiecień zabawa zaczęła się robić ciekawsza, samochód zapalał często za drugim - trzecim wyłączeniem zapłonu zarówno ja jak i żona nauczyliśmy się że po pojawieniu tego komunikatu nie ma co chehłać bo i tak nie zapali
    Przyszły ciepłe dni i sprawa zaczęła robić się paląca. Uruchomienie rozgrzanego silnika było możliwe po 6-12 Włączeniach wyłączeniach zapłonu. W ekstremalnej sytuacji stałem pod sklepem prawie 20 min. nie mogąc odjechać.
    Dorwałem w końcu w łapy VCDS z interfejsem a więc teraz konkrety i krótki opis tego co się dzieje po przekręceniu kluczyka i wystąpieniu tego błędu:
    -zapala się kontrolka ESP na tablicy wskaźników + na MAXI-DOT komunikat ESP Fault
    -praktycznie od samego przekręcenia kluczyka jest aktywne wspomaganie kierownicy z tego co mi wiadomo jest ono elektryczne
    - po jakiś 10 sekundach przy pozostawionym włączonym zapłonie włącza się wentyl. chłodnicy i pracuje chyba na maksymalnych obrotach
    To tyle z objawów widocznych, a teraz Log:
    Thursday,03,May,2012,20:06:30:03518
    VCDS Version: Release 11.11.3
    Data version: 20120401
    Chassis Type: 1K0
    Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
    VIN: TMBGS61Z192010370
    01-Engine -- Status: Cannot be reached 1100
    03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
    04-Steering Angle -- Status: OK 0000
    08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
    09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
    10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
    15-Airbags -- Status: OK 0000
    16-Steering wheel -- Status: OK 0000
    17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
    19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
    25-Immobilizer -- Status: OK 0000
    42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
    44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
    46-Central Conv. -- Status: OK 0000
    52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
    56-Radio -- Status: OK 0000
    62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
    72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
    Address 01: Engine
    Cannot be reached
    Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
    Part No SW: 1K0 907 379 AD HW: 1K0 907 379 AD
    Component: ESP MK60EC1 H35 0106
    Revision: 00H35001
    Coding: 113B201C092300FA880E04EB901900416800
    Shop #: WSC 73430 790 00000
    VCID: 74EDF58DD7A00E9
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    004 - No Signal/Communication
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100100
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 39
    Reset counter: 87
    Mileage: 69337 km
    Time Indication: 0
    Date: 2099.14.29
    Time: 17:44:50
    Freeze Frame:
    Count: 0
    Count: 2
    Count: 4608
    Count: 8194
    Count: 45568
    Count: 59648
    Count: 0
    Count: 0
    Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
    Part No SW: 3T0 907 044 AB HW: 3T0 907 044 AB
    Component: Climatronic 122 0203
    Revision: 00003001
    Coding: 0100000000
    ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
    ROD: EV_Climatronic_SK46.rod
    VCID: 72E1F395A5B4009
    1 Fault Found:
    13701376 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [009] - -
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 61
    Reset counter: 87
    Mileage: 69337 km
    Date: 2035.14.29
    Time: 17:44:49
    Part No SW: 1K0 937 087 HW: 1K0 937 087
    Component: BCM PQ35 H 020 0358
    Revision: 00020000
    Coding: 40180AB8900508C040080080110081E4050000AE624D81605C 0440000000
    Shop #: WSC 21220 456 71627
    VCID: EED967E5398CA49
    Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C Labels: 1KX-955-119.CLB
    Component: Wischer 10100 22 0601
    Coding: 00D7B7
    3 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 42
    Reset counter: 87
    Mileage: 69337 km
    Time Indication: 0
    Date: 2099.14.29
    Time: 17:44:51
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 13.00 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    01320 - Control Module for Climatronic (J255)
    004 - No Signal/Communication - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100100
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 124
    Mileage: 71203 km
    Time Indication: 0
    Date: 2100.14.31
    Time: 14:54:11
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.45 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    02394 - Parking Light Left Front (M1)
    010 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101010
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 124
    Mileage: 71203 km
    Time Indication: 0
    Date: 2100.14.31
    Time: 14:54:13
    Freeze Frame:
    Term 15 On
    Voltage: 12.45 V
    ON
    ON
    Term 50 Off
    OFF
    OFF
    Address 10: Park/Steer Assist (J446) Labels: 1Z0-919-475-V1.clb
    Part No SW: 1Z0 919 475 A HW: 1Z0 919 475 A
    Component: PARKHILFE 8K H06 0004
    Revision: -------- Serial number: 66540829101408
    Coding: 000001
    VCID: 3F876AA1AE669D1
    No fault code found.
    Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
    Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
    Component: Q6 AIRBAG VW8 020 2300
    Revision: 05020000 Serial number: 0038PD28J12
    Coding: 0020790
    VCID: 3D7B10A9646A8F1
    Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
    Part No SW: 1K0 953 549 CN HW: 1K0 953 549 CN
    Component: J0527 053 0111
    Coding: 0000034
    VCID: 8005295DD318A29
    Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
    Part No SW: 1Z0 920 843 D HW: 1Z0 920 843 D
    Component: KOMBI X20 0106
    Serial number: 00000000000000
    Coding: 110F00
    Shop #: WSC 73430 031 00000
    ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
    ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    VCID: 397304B9B842B31
    1 Fault Found:
    12648448 - Function Restricted due to Missing Message(s)
    U1111 00 [009] - -
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 6
    Fault Frequency: 109
    Reset counter: 87
    Mileage: 69337 km
    Date: 2035.14.29
    Time: 17:44:49
    Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
    Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
    Component: J533__Gateway H16 0210
    Revision: H16 Serial number: 3400K08A140218
    Coding: E9A07F06000202002302
    VCID: 377702814656A51
    2 Faults Found:
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 44
    Reset counter: 87
    Mileage: 69337 km
    Time Indication: 0
    Date: 2099.14.29
    Time: 17:44:49
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 3
    Reset counter: 124
    Mileage: 71203 km
    Time Indication: 0
    Date: 2100.14.31
    Time: 14:54:10
    Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
    Component: IMMO X20 0106
    ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
    ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SK35.rod
    Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 701 N HW: 1T0 959 701 N
    Component: Tuer-SG 008 2003
    Coding: 0004342
    VCID: 428163551D94F09
    1 Fault Found:
    00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131)
    012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
    Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
    Part No: 1K1 909 144 M
    Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
    Shop #: WSC 73430 000 90108
    VCID: 356B08895C5A571
    1 Fault Found:
    004 - No Signal/Communication - MIL ON
    Freeze Frame:
    Mileage: 69320 km
    Temperature: 14.0°C
    Voltage: 13.10 V
    Voltage: 12.90 V
    Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
    Part No SW: 1T0 959 702 N HW: 1T0 959 702 N
    Coding: 0004342
    VCID: 438F6651028EF91
    Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
    Part No SW: 1Z0 035 161 F HW: 1Z0 035 161 F
    Component: SWING 006 0039
    Revision: 0H001001 Serial number: SKZ1Z2H3531552
    Coding: 0D0004000001
    VCID: 31633C9968327B1
    Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 703 J HW: 1K0 959 703 J
    Component: Tuer-SG 006 1301
    Coding: 0000144
    Shop #: WSC 73430 790 1012544
    Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
    Part No SW: 1K0 959 704 J HW: 1K0 959 704 J
    Coding: 0000144
    VCID: 387501BD4B48AA9
    End ---------------------------------------------------------------------
    No i teraz moja teoria proszę się nie sugerować wszelkie inne pomysły przyjmę z otwartymi rękoma. Wydaje mi się że przyczyną tej zabawy jest brak komunikacji z silnikiem - ten błąd jako jedyny pojawia się w kilku miejscach, m.in. w ESP właśnie, a że jest to jeden z kluczowych podsystemów to i komunikat na desce taki a nie inny, gdyby inżynierowie przemyśleli lepiej przemyślane rozwiązania to było by No Engine Found ;-)
    Więc jeśli ktoś ma jakieś pomysły to chętnie wysłucham. Błędy oczywiście kasowałem. Po wystąpieniu ESP Fault pojawia się zawsze identyczny zestaw. Dziwią mnie jeszcze różne daty z kosmosu inne w każdym z modułów.
    Udanego tygodnia.
    Była: Vectra 2.0 X20XEV 1999 - olejożerca
    Jest: O2 FL 1.9 BXE MY2009 - brakuje niutonometrów.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      najprawopodobniej masz problem z wiązką elektryczną silnika
      też tak miałem-masz opis moich perypetii na forum
        • 11348
        coś z zasilaniem?
        • kowaltom99
          • 760
          Ja mam podobny problem - ale jeszcze nie tak drastyczny.
          Komunikat ESP fault pojawia mi się na MAXI DOT, ale sam znika po ok 3-4 sek.
          Nie mam problemu z odpalaniem, w ECU brak zapisanych błędów.
          Do tej pory myslałem, że powodem jest zbyt niskie napięcie aku, bo problem występował tlko rano, przy pierwszym odpaleniu. Ale po przeczytaniu tego postu zaczynam się obawiać, że wkrótce bedę miał podobnie.
            Uszkodzona magistrala CAN - Powertrain - czyli brak komunikacji CAN Gateway ze sterownikiem silnika. Proponuję sprawdzić styki przy samym sterowniku (tam gdzie dochodzą pomarańczowe kabelki), niestety jest to pracochłonne, bo trzeba zdjąć podszybie. To jest magistrala HI-Speed i niestety nie może działać na 1 przewodzie tak jak reszta. Na tej samej magistrali wisi ABS i chyba (nie jestem pewien) - HVAC - stąd błędy komunikacji. Najprościej by było poprowadzić kabelki od nowa, ale być może uda się znaleźć przerwę.
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Enriquez, u mnie wymieniali całą wiązkę silnika :roll:
